Автор Тема: Чем и как покрасить перо  (Прочитано 22064 раз)
« : 29 января 2013, 14:25:54 »
Лет 8 назад копаясь в интернете случайно нашел этот превосходный краситель для пера. Долгое время об этом красителе знали единицы .Мы не особо афишировали ......  Теперь пришла пора поделиться с вами .  Цвет получается Шартрез    (от франц. chartreuse) оттенок жёлто-зелёного цвета. Продается в аптеках и стоит копейки .Особенно  красиво смотрится перо петуха цвет "гризли" покрашенное Нитрофунгином. Именно это перо я ставлю в торракс на свои  уловистые нимфы .Сам процесс прост-перо опускается в раствор и через 10-15 минут все покрашено .Можно использовать и для покраски синтетики .Я красил силикон .Долго  (несколько часов ),но красит  .
Слева перо гризли покрашенное Нитрофунгином
Краситель для материалов
Порошкообразные красители VENIARD™ в упаковке по 25 гр.
Инструкция по применению:
Для начала окрашиваемые материалы должны быть обезжирены. Для этого можно использовать как фирменные вещества (например Venpol), так и бытовые (можно вымыть в горячей воде с Фейри или со стиральным порошком). После обезжиривания необходимо промыть материалы в холодной воде.
Растворить примерно ? чайной ложки красителя в литре горячей воды, размешать до полного растворения. Добавить 1 столовую ложку уксуса (или эссенции, но тогда гораздо меньше).
На тихом огне довести состав до температуры около 80-90 градусов (до кипения не доводить!). Положить туда небольшой тестовый образец материала и окрасить его до желаемой насыщенности цвета. Засечь время окрашивания (обычно не более 5 минут).
Промыть образец в холодной воде. Выжать материал между салфетками или сухой тканью (удалить излишки влаги). Если насыщенность цвета устраивает, то окрашивать по такой же технологии весь материал.
Учитывайте, что чаще всего цвет мокрого материала несколько более тёмный, чем после полного высыхания.
Для чёрного и других тёмных цветов, время прокрашивания должно быть заметно большим. Так же следует добавлять в красящий состав больше уксуса.
Если красится мех, то чтобы шкурки не скручивались нужно прибить их куда-то гвоздиками (растянуть). Чтобы хорошо прокрасить длинный мех, лучше разрезать шкурку на достаточно небольшие куски.
Ввиду такой технологии изготовления, скорее всего, имеет смысл покраска сразу значительного количества материалов, а не одного кусочка.Материал копирован с сайта Флай Фишинг
Если у вас есть информация о других красителях - буду рад познакомится с ней на страницах этого форума .
« Последнее редактирование: 21 декабря 2013, 22:07:34 от maverick »
Re: Чем и как покрасить перо
« Ответ #1 : 15 сентября 2014, 17:12:39 »
Буду красить перья взял сегодня краску:-)
« Ответ #2 : 07 апреля 2015, 00:12:34 »
Краска хорошая, перья крыса утащила )))) жаль. Взял украшенное перо за 250 рублей вроде пока нормально.
