Автор Тема: Выбор лески для подледной рыбалки  (Прочитано 11124 раз)
« : 28 февраля 2014, 20:39:55 »
Выбор лески для подледной рыбалки ?  И что поставить ?
Re: Выбор лески для подледной рыбалки
« Ответ #1 : 28 февраля 2014, 21:31:18 »
 Рыбачил раньше, в детстве на 0,25 - другой небыло; потом начитавшись "рыболов элит" пробовал 0,08-0,1 ;  теперь только 0,14 и 0,16. Почему - попробую объяснить:
  Леска спортивного диаметра предназначена для ловли мелкого окуня, который обычно сбивается в большие стаи - так сказать количеством сделать результат. На сверхтонкую леску можно конечно выловить трофей, но если крупных рыб поймано несколько то очередная поклёвка, пятая или десятая неважно оторвёт клёвую мормышку, так же обрыв неизбежен при резкой не контролируемой подсечке - нет удилища и фрикциона + азарт. Ещё минус - очень путается, а соответственно рвётся. В общем для меня, деликатная леска, только морока. Особых отличий в клёве не заметил, более важен выбор места и приманки, 50см. в сторону, могут решить результат рыбалки, это сверху всё одинаково, а подольдом может быть всё что угодно, окно в водорослях, камень, коряга, ступенька или впадина рельефа дна, и т.д. вода чистая только на Байкале, В остальных водоёмах нет такой прозрачности и рыба видит лишь приманку. Моё мнение - не тоньше 0,14.
« Ответ #2 : 28 февраля 2014, 21:38:40 »
Это по диаметру .Интересно .А предпочтение по производителю ?КАк с цветом лески .Слышал ,что и на черную можно так-же ловить на Байкале  :o :-\
« Ответ #3 : 28 февраля 2014, 22:28:28 »
Цвет обычно использую прозрачный, была зеленая и голубая - разницы не заметил, на братском на балансиры с блёснами в прошлом году ставил чёрную 0,3 и ловилось нормально, лутше даже чем у рядом ловивших. И самого крупного я поймал и дуплет был, на один балансир двух. Кстати зелёную на льду лутше видно - понравилось.
« Ответ #4 : 28 февраля 2014, 22:30:34 »
Зеленая -Owner ? Хорошая леска и для лета и для зимы .Минус -размотка 100 м.
« Ответ #5 : 28 февраля 2014, 22:42:04 »
Овнер, почему минус. намотал на удочку 10-15м остальную про запас, или три удочки.
« Ответ #6 : 28 февраля 2014, 22:51:20 »
Это понятно ,но многих смущает такая размотка 100 м .Можно ведь и не запас :)  делать ,а 3-4 удочки с разными приманками ?
Евген79
« Ответ #7 : 01 марта 2014, 00:15:47 »
По цвету хочу уточнить,на ангаре хариусу неважно какого цвета леска чёрного или прозрачная также незаметил особых предпочтений и в диаметре лески,я использую на поводки леску 0.22 и это считается тонкой леской,многие используют 0.3.Всё вышесказанное относится к ловле на ангаре и с лодки,0.22 использую как универсальный вариант и с берега и с лодки.так сказать золотая серидина.
« Ответ #8 : 01 марта 2014, 12:13:25 »
Женя ,0.3мм. на подледку ? :o
Евген79
« Ответ #9 : 01 марта 2014, 18:55:04 »
Нет, поводки на балду вяжут из 0.3 лески на Ангаре.
« Ответ #10 : 01 марта 2014, 21:27:10 »
Во ,а тема то про леску для подледной рыбалки  :)
