Автор Тема: Воблер на ленка и хариуса  (Прочитано 108900 раз)
Re: Воблер на ленка и хариуса
« Ответ #75 : 18 апреля 2016, 19:15:14 »
Skagit Designs MET'S
Проводка воблера:
    stop&go
    твичинг
Исключительно уловистая приманка. При ловле на течении можно проводить  upstream, downstream, под углом и поперек течения. Можно применять down-cross twitching, при пересечении потоков можно проводить между камней! В данной приманке собраны все необходимые элементы для ловли на воблер для рыболова, который весь день забрасывает в воду приманку и вновь тянет ее на себя в меняющихся с калейдоскопической скоростью в условиях  бурных горных рек. Здесь не требуется применение какой-либо сложной техники, и в условиях потока, и в условиях стоячей воды воблер ловит очень хорошо.
Страна-производитель:
Япония
« Ответ #76 : 18 апреля 2016, 21:46:45 »
Зачетные приманки. Аж слюнки потекли. Заказали?  ???
« Ответ #77 : 18 апреля 2016, 21:51:57 »
http://perekat-irk.ru/index.php?route=product/category&path=1_13_15_264
« Ответ #78 : 18 апреля 2016, 21:58:12 »
Воблер Smith Jade S/SW 42
– вес 2, 2 грамма, длина 4,3см, ширина тела 0,8см, медленно тонущий, заглубление от 0, 3 метра
Для терпеливых и творческих рыболовов.
Jade несомненно заслуживают особого места в коробке каждого спинингиста. По своей универсальности и видовому богатству соблазненных трофеев они уверенно дадут фору многим другим моделям своего класса. На их счету солидное количество щук, окуней, голавлей и это еще далеко не предел.
Проводка - твичинг: одиночные, парные или серийные рывочки пампингом или риппингом с паузами. На равномерной проводке мелко дрожит (эффетивность минимальная) Хороши коротенькие джерковые потяжки с паузами. Работает одинаково хорошо как на стоячке, так и на слабом течении.
JADE от SMITH применяют многие спортсмены на соревнованиях по спиннингу. Особенно хорошо воблер проявил себя в периоды погодных катаклизмов, когда рыба пассивна и другие приманки брать просто отказывается.
При довольно малом весе заброс в 30 метров далеко не предел. Любой, даже крохотный металлический поводок нарушает баланс и на паузе приманка начинает тонуть головой вниз, что для рыбы не очень привлекательно. По этому в качестве поводка рекомендовано использовать флуорокарбон.
ahz2
« Ответ #79 : 07 июня 2016, 16:57:35 »
Добавил бы еще такие ZIPBAITS RIGGE FLAT в 45 и 50 размере.Сам пока еще не обловил их но по словам тех кто пробовал, воблеры просто бомба, отлично работают на течении и ловят.
« Последнее редактирование: 08 июня 2016, 01:13:11 от ahz2 »
« Ответ #80 : 07 июня 2016, 20:20:09 »
Слышал ,что этот воблер хорош!Заказал  такие .Будем пробовать
ahz2
« Ответ #81 : 07 июня 2016, 21:12:50 »
Вот еще красавчики, Jackson Trout Tune HW тяжелый вариант, 6 грамм для сильного течения и дальнего заброса, про них говорят неприхотливые к проводке. В переводе звучит как мелодия форели.
« Последнее редактирование: 08 июня 2016, 01:15:08 от ahz2 »
« Ответ #82 : 07 июня 2016, 21:55:03 »
Есть такие ,но не пробовал .Фото очень большие .Надо 800-900 ед.
ahz2
« Ответ #83 : 08 июня 2016, 01:08:39 »
Есть еще такие обновленные Forest iFish FT 50S, чем отличаются от старых  iFish  50S не понятно, надпись на спине такая же, сравнивал оба воблера, визуально отличий найти не смог, со слов официалов тонет быстрее.
« Ответ #84 : 08 июня 2016, 09:26:38 »
У тебя размер фото 1600 х1200 .Нужно делать  800х400(примерно ) и лучше выставлять не по умолчанию ,А Полноразмерное изображение
« Ответ #85 : 08 июня 2016, 10:07:20 »
Какая снасть у тебя под эти воблеры ?
ahz2
« Ответ #86 : 08 июня 2016, 11:24:24 »
По спиннингам сложился такой комплект из серии форелево-лососевой заточенности: короткие но бросают очень хорошо звонкий графит, строй по строже, большой запас прочности (один мой знакомый опытный и старый рыбак умудрился вытащить на него случайно забагренного толстолобика на 22 кг) G.Loomis SR842-2 GLX тест 1,7-8,75 гр; 213 см, строй помягче под вертушки, воблеры самое то G.Loomis SR842-2 IMX тест 1,7-8,75 гр; 213 см, длинный для больших рек, бросает тоже хорошо, вяжет отлично по мнению некоторых бывалых  людей, один из лучших по хариусу это еще старый бланк (не XMG) Lamiglas Esprit Concept EC96LS, тест 7-14 гр, 288 см, как он сказал выводит хариуса почти сам,  есть еще не плохой форелевый японец VARIVAS ALBERO AL-72L, тест 3-14 гр, 213 см. Совсем чистого ультролайта у меня нет, поэтому воблеры подбираю от 3 грамм и тяжелее.
« Последнее редактирование: 08 июня 2016, 11:44:57 от ahz2 »
« Ответ #87 : 08 июня 2016, 11:44:49 »
Хорошие удилки !
ahz2
« Ответ #88 : 08 июня 2016, 11:59:43 »
По катушкам пришел к выводу как и многие другие, перейти от мелкого размера 2000 к облегченному 2500-3000, весом до 200 грамм, баланс при этом получается хороший. Есть старая катя Shimano Complex Ci4+ 2500S, хочу еще взять хотя бы б\у Sephia CI4+ C3000S.
« Последнее редактирование: 08 июня 2016, 12:06:22 от ahz2 »
« Ответ #89 : 08 июня 2016, 12:36:52 »
А ты где ловишь ? У нас спецов по ультралайту и таким воблерам очень мало .Хотя сейчас с запресованностью водоемов и малым количеством хитрой рыбы ,это самая тема !ну и нахлыст конечно в фаворе !
