Автор Тема: Удочка на хариуса  (Прочитано 13997 раз)
Удочка на хариуса
« : 27 февраля 2013, 12:17:59 »
Попробую описать 2 варианта удочек для подледной ловли хариуса на Байкале.Т.к сам не спец ,консультацию дал практик .Звать его Юрий.
1.Удочка с глухой оснасткой.3-4 метра глубина
Называется Мотылек.Стандартная длина  между прорезями 33см.Если сделать 3 мотка получается ровно 1 метр.С 2-х сторон в «ушках» сверлится отверстие диам. 2мм.  И делается пропил.В эту прорезь заводится леска после настройки глубины.На удочку  одеваются 2-3 полоски от велосипедной камеры шириной 2-3мм.Именно за них и цепляются мушки.Основная леска диам. 0.22 .Грузило оливка 5-7гр с двумя ушками .Нижний поводок с мушкой дл. 22 см. и диам.  лески 0.15 .Выше грузила ставится вторая мушка с длиной поводка 5см . Поводок должен торчать в сторону под 90 гр. От основной лески .Игра-легкие потяжки по 10-15 см.
2.Удочка с кивком .От 1 метра глубина
Используюется любая удочка кроме «балалайки «.Лафсановый кивок выбирается под вес мормышки .Основная леска диам.0.15-0.17мм.Мормышка вольфрамовая (или свинцовая) черный шар ,темная овсинка, №5 с подсадкой мотыля ,бормаша ,ручейника. Выше мормышки на поводке  привязвается дополнитнльно мушка .Обязательно иметь живого бормаша ,которого хранят в валенке.Кормушку для бормаша.Желательно иметь отцеп в виде рогульки длиной с толщину льда.Лунка оборудуется дополнительно канавкой  из которой живой бормаш попадает в  лунку.Если долго ловить можно использовать песок с берега –муть !
Осталось только сфотографировать снасть !Позже .....Критика и дополнения приветствуются  :)
Фото мушек и описание http://perekat-irk.ru/forum/index.php?topic=21.0
« Последнее редактирование: 29 октября 2021, 23:50:14 от maverick »
Re: Удочка на хариуса
« Ответ #1 : 27 февраля 2013, 12:27:24 »
Мне кажется, что это про байкальские удочки??
По речным удочкам, я бы не советовал ставить мушку над мормышкой, ну по крайней мере пока не найдете рыбу!! т.к. на реке почти всегда присутствует течение и мушка так и норовит зацепиться за кромку льда, а и еще бывает, что ловля происходит на глубине не более 30 см. ото льда, это я про март и начало апреля говорю, когда начинается весенний ход хариуса, вот тогда о мушке выше мормышки даже речи быть не может, намучаетесь до соплей!
я потом свои речные снасти отфотаю и выложу! :D ;)
а и еще по поводу балалайки, она позволяет более точно отыгрывать мормышкой, да и чувствительность у нее выше, хотя каждому свое!
« Ответ #2 : 27 февраля 2013, 13:32:05 »
Да ,Сережа ,это Байкал !Жду фото и описание твоих снастей.
« Ответ #3 : 08 апреля 2014, 22:21:43 »
 Вопрос Сергею  Куклину  :)
Что за металлический крючок у тюльпана .Для чего он ?
« Ответ #4 : 24 января 2016, 14:40:54 »
Сегодня впервые увидел телескопический (выдвижной ) кивок .Мне понравилось .Кто пользовал такие ?Где купить ?
« Ответ #5 : 07 февраля 2019, 12:48:17 »
Настрой Ангарский на подледку с пятью мушками .Хариус .Для наглядности настрой связан на черной леске .
Цена такого настроя 400-450 руб
1.Вертлюжок.Я выбираю маленький .Снасть должна быть аккуратной и по возможности без лишних петель и фурнитуры .Может запутаться в любой момент ,а на морозе распутать сложно и в сумерках (утро -вечер ),когда самый активный клев.Если распутать нет возможности -меняю настрой . Всегда в запасе 4-5 шт .
2,Расстояние между мушками у меня 14-15 см .
3,Длина поводков с мушками 5-7см,диаметр лески 0.14-0,16 мм
4,Основная леска диаметром 0,18 -0,20мм.На зимние удочки для Ангары мне хватает 10 метров на катушке.
5,Леска на настрое диаметром 0,16-0.18мм
5,Крепление поводков к основной леске может быть разным. Я делаю обычную затяжную петлю.Т.е. мои мушки не меняются на настрое .У меня с собой всегда 4-5 готовых удочек .Я просто меняю удочки с разными мушками .
6. На конце настроя маленький вертлюжок с карабином .Это очень удобно -меняю вес грузика по условиям на рыбалке .Мои основные веса грузика -6,8,10 гр.Но! Большие веса желательно иметь с собой всегда -20-30г.
« Ответ #6 : 07 февраля 2019, 12:49:06 »
Мой настрой на подледку на Байкал и по таежным речкам .Хариус и ленок .для наглядности настрой связан на черной леске .
Цена такого настроя -280 руб
1. Маленький вертлюжок .
2. Леска на настрое по условиям .От 0.14мм до 0.18мм
3.Леска для поводков (дл.4-5см) диаметр от 0.14 до 0.18мм
4.Мушек на настрое 1-2-3 .Это зависит от глубины на которой ловим .Иногда воды подо льдом всего 50 см .Тогда лишние мушки можно убрать и оставить только одну (две)самую уловистую.
5.Вес нижнего грузика от 4 гр. и до 15гр.зависит от течения на речках.
6.Ниже грузика на длинном поводке можно привязать еще одну мушку .Дл . поводка 10-15 см .
7.Друзья надо помнить ,что при вываживании рыбы свободные мушки могут зацепиться за край лунки .Многие рыбаки используют специальную длинную палочку с рогулькой на конце для освобождения мушек .Еще желательно иметь с собой отцеп. Особенно это актуально для речек .
« Ответ #7 : 04 декабря 2019, 20:37:43 »
Пожайлуй самая распространенная удочка фирмы Пирс .Есть и с длинной рукояткой  - в  рукавицах лучше держать .С короткой ручкой приходится держать за барабан .Впрочем это не мешает ловить хариуса .Минус -в пенопласт нельзя воткнуть крючки .Выход -обмотать пластырем рукоятку .Вариант №2 -сточить ручку с одной стороны и приклеить кусочек туристического коврика .
« Ответ #8 : 04 декабря 2019, 20:39:54 »
Раньше были финские Дельфин .Сейчас Китай делает для России .Рукоятки из пробки или резины .Идеально подходят для крючков при сматывании снасти .
« Ответ #9 : 12 ноября 2022, 13:02:15 »
Видео : Как собрать настрой для подледки на хариуса.
https://boosty.to/maverick44/posts/b0bbdc83-7e66-4e4b-8b8c-bed3faa32220?share=post_link
