Автор Тема: инерционная  (Прочитано 11874 раз)
инерционная
« : 11 сентября 2015, 09:00:38 »
Перешел на Инерционную катушку, ловлю ангарским настроем. Очень нравится. Рыбу приятно вываживать, чувствуешь каждый см. И клев отличный. Учился кидать неделю где то. За неделю ни одной бороды.
Re: инерционная
« Ответ #1 : 11 сентября 2015, 09:18:10 »
Какая катушка ?
Re: инерционная
« Ответ #2 : 11 сентября 2015, 18:07:53 »
Большая это Донская 160мм.
Re: инерционная
« Ответ #3 : 21 января 2016, 21:25:25 »
Есть 2 шт .Невских .Состояние хорошее .Только у одной что то постукивает при вращении барабана .Есть спец чтобы  посмотрел ?
Re: инерционная
« Ответ #4 : 14 июля 2016, 12:02:05 »
НОВИНКА: ИНЕРЦИОННАЯ КАТУШКА MAXIMUS X-TYPE
Инерционная катушка Maximus X-Type вытачивается из цельного куска авиационного алюминия марки A6061-T6. Изделие производится на самом современном фрезерном и токарном оборудовании на заводе в Южной Корее.
Инерционная катушка Maximus X-TypeИнерционная катушка Maximus X-Type
Катушка обладает современным дизайном, имеет прочное двойное анодирование с высокой степенью полировки для идеального внешнего вида и максимальной коррозийной устойчивости. При малом для своего размера весе 158 г, катушка обладает невероятной прочностью как самой рамы, так и шпули. Шпуля катушки установлена на два качественных шарикоподшипника компании NMB Япония. Дно шпули имеет специальный V-образный профиль для оптимизации укладки лески.
Инерционная катушка Maximus X-Type снабжена стандартным тормозом-трещеткой и кнопкой для его включения. На шпуле установлены две ручки для удобства намотки лески и балансировки катушки. Катушка легка в эксплуатации и максимально понятна в настройках, к её достоинствам также можно отнести надежность, простоту, прочность и долговечность. Идеально подходит для ловли в проводку на течении, отвесного блеснения, ловли джигом.
• Наружный диаметр шпули 108 мм
• 2 высококачественных шарикоподшипника NMB Япония
• V-образный дизайн шпули для качественной укладки лески
• Вес катушки 158 гр (шпуля 75гр/рама 83гр)
• Комплектуется качественным чехлом из EVA (неопрен)
Re: инерционная
« Ответ #5 : 14 июля 2016, 12:10:04 »
Катушка Нельма .Бывает лево и правосторонняя
Катушка Нельма (правосторонняя)
буквально преобразила представления рыболовов о свойствах современных катушек, спустя много лет, после того как безынерционные катушки завоевали рыболовный рынок. Ведь эта катушка обладающая всеми преимуществами мультипликатора -это и мощная тяга, и контроль шнура, и незначительное влияние диаметра шнура на дальность заброса к тому же проста и неприхотлива в эксплуатации, надёжна и лишена главной болезни мультипликаторов -частых бород при забросе. Нельма позволяет выполнять поистине филигранную проводку, с учётом всех нюансов рельефа, передовая непосредственно Вам в руки всю информацию о происходящем с приманкой. А вываживание с Нельмой подарит вам богатые и бурные эмоции, Вы почувствуете каждый рывок соперника! Что касается дальности заброса, Нельма даёт фору многим мультипликаторам благодаря широкому барабану, исключающему врезание витков. Научиться забрасывать Нельмой намного проще чем мультипликаторной катушкой, а удовольствия от ловли ещё больше, особенно по сравнению с обычной мясорубкой!
Назначение
Классический спиннинг
Ловля в проводку
Фидерная ловля
Практически любой способ ловли с лодки
Размер и вес
Диаметр шпули: 114 мм
Длина окружности намотки: 30,5 мм
Масса катушки: 209 г
Лесоемкость: 350 м (монолески 0,4)
Усилие выхода из состояния покоя: 0,08 г
Приманки
Типы приманок: любые, кроме сильнопарусящих сверхлегких
Веса приманок: от 8 г (при серьезном навыке от 6 г) и до 200г
Рекомендуемый вес для начала освоения: 12 г
Рекомендуемые шнуры: 0,25—0,4 мм
Конструкция
Аэродинамический тормоз
Тормозная колодка (усилие до 15 кг)
Трещетка (стопор обратного хода) - сила срабатывания около 2 кг)
Фрикцион-подтормаживатель
Высокопрочная надежная конструкция
Шпуля установлена на 2-х высокоточных закрытых подшипниках
Материал катушки: дюраль
Надежность
Срок службы: примерно 20—30 лет
Гарантия: 3 года
Комплект поставки
Катушка
Руководство по обслуживанию
Упаковка
Масло смазочное
Резиновое кольцо для подтормаживателя (запасное)
Re: инерционная
« Ответ #6 : 14 июля 2016, 12:17:30 »
Катушка инерционная Донская - 1П (2 подшипника)
Инерционная спиннинговая катушка. Предназначена для рыбной ловли на донку, в проводку. Данная модель оснащенна узлом с двумя подшипниками качения, благодаря которым снижается трение и улучшается плавность хода и дальность заброса. По своим размерам и конструкции очень близка к старой советской катушке - Невская.
Характеристики:
Материал - металл
Усиленный барабан
Диаметр барабана - 130 мм
Количество подшипников - 2 подшипника
Режимы работы - трещетка / плавный ход
Универсальный кронштейн крепления
Размеры - 140 мм х 130 мм х 60 мм
Вес - 255 г
Произведено - Россия, Ростов-на-Дону
Re: инерционная
« Ответ #7 : 14 июля 2016, 12:25:32 »
Катушка инерционная Донская - 2П (2 подшипника)
Характеристики:
Материал - металл
Усиленный барабан
Диаметр барабана - 160 мм
Размеры - 175 мм х 160 мм х 55 мм
Вес - 395 г
Re: инерционная
« Ответ #8 : 14 июля 2016, 12:31:04 »
Катушка инерционная Siweida Селигер
Катушка Siweida Селигер 100 (алюминий) 2bb
Инерционна я катушка SWD Т-125 используется совместно со  спиннинговыми и донными удилищами. Барабан диаметром 125мм выполнен из аллюминиевого сплава. Характеризуется доступной ценой и плавным ходом. Комплектуются 2 специальными шарикоподшипниками.
Катушка Siweida Селигер 125 (алюминий) 2bb
Re: инерционная
« Ответ #9 : 14 июля 2016, 12:33:15 »
Катушка инерционная Siweida Tactics-super
Инерционная катушка SWD Tactics-super комплектуется 2 прецензионными шарикоподшипниками. Корпус катушки изготовлен из прочного сверхлегкого магниевого сплава по современной технологии. Барабан катушки изготовлен с использованием технологии компьютерной балансировки.
