Автор Тема: Как самому сделать даббинг  (Прочитано 22939 раз)
« : 28 января 2013, 14:53:12 »
Как самому сделать даббинг.
Хочу рассказать как я работаю с шерстяной ниткой купленной в  обычном магазине Все для шитья (найденного в коробке жены моточка шерсти ,кусок пледа ,пальто,шарф …..)Обычно такой «сырой «материал используется для изготовления грузовых и верховых мушек для Ангары ,Байкала.Цвета- оттенки бордового ,фиолетового .Фирменных даббингов нет (почти нет )  ,вот и приходится  экспериментировать.Можно конечно и из обычной  шерстяной нитки сделать мушку (что и делают многие рыбаки-вязальщики) ,но гораздо интересней  ,красивей и уловистей мушка получается от смешивания различных материалов наполнителей.Приманка оживает ,начинает «жить и светится «. Если нет нужного цвета шерсти ,то можно окрасить в любой цвет английскими красителями фирмы  VENIARD. Сам процесс приготовления одноцветного даббинга из пряжи прост.Есть два варианта .Первый –нарезать нить  по 2-3 см.и с помощью обычной кофемолки распушить пряди шерстяной нитки .Второй вариант-5-8 нитей одновременно расчесывать мелаллической щеткой.Затем так-же нарезать тонкие волокна,которые получились после расчесывания , по 7-8 мм.С более длинными волокнами при вязании мушки с помощью даббинговой петли,работать будет сложно да и не нужно.Есть еще третий вариант-с помощью тонкой швейной иглы  распушить шерстяную пряжу.
Предположим ,что шерстяной даббинг у нас готов.Затем берем наполнитель
   SEALS FUR VENIARD
 –это окрашенный подшерсток тюленя.Жесткий ,но блестящий и полупрозрачный.Волокна подшерстка длинные и предварительно небольшое  количество  настригается ножницами  и смешивается с мягкими и тонкими волокнами шерсти .Такое сочетание «мягкого и маленько жесткого» прекрасно подходит для всех грузовых мушек  и нахлыстовых нимф.
Еще один наполнитель- искусственный подшерсток тюленя Pseudo Seals.Его можно добавить как еще один даббинг наполнитель ,но другого цвета. Допустим к темно-фиолетовой шерсти  добавить бордовый Pseudo Seals
Хорошей добавкой является даббинг Antron.Тонкие ,блестящие волокна прекрасно оживляют мушку.Но тут самое главное не  переборщить с  количеством материала.
 WAPSI Даббинг SLF Standart Dubbing  и его цвет  FIERY CLARET.Замечательная добавка во все фиолето-бордовые даббинги.
Оливковые оттенки шерстяной пряжи  «разбавляю «   SEALS FUR (подшерстком тюленя) и WAPSI Даббинг SLF Squirrel Dubbing .Это короткие, жесткие, окрашенные  волокна белки .
 Даббинг из пакета
Подготовленный даббинг перед укладкой в петлю
« Последнее редактирование: 29 января 2013, 13:42:07 от maverick »
Koks
Re: Как самому сделать даббинг
« Ответ #1 : 12 февраля 2013, 02:14:56 »
Последнее фото, как делается даббинговая петля?
« Ответ #2 : 12 февраля 2013, 10:43:59 »
http://www.flyshoprusangler.com/articles/?id=74 это у Р.Мозера пошагово
http://www.flytying.ru/articles146.html Это статья Е. Боксера
« Ответ #3 : 18 января 2014, 14:39:27 »
Многим вязальщикам известно ,что готовые фирменные даббинги продаются во всем мире как в пакетах так и в наборах.Хочу предостеречь новичков -если вы не знаете  какой это даббинг ,для чего и как в дальнейшем с ним работать ,лучше заранее проконсультироваться со спецом или купить нужный ,как вам кажется цвет , отдельно в пакете .Или как  я делаю 1\4 часть .У меня в наборах 30% даббинга невостребовано  лежит .А у вас ? :)
« Ответ #4 : 18 января 2014, 18:55:47 »
Это конечно хорошо, если есть у кого спросить. А продавцы не редко или не разбираются в этом вопросе, или просто пытаются просто "втулить" залежавшийся товар.
« Ответ #5 : 18 января 2014, 19:05:57 »
 А торопится не надо ,не надо торопиться  :)Есть инет ,посмотреть ,подумать ,спросить  :)Порой ради одной ну очень красивой мушки приходится покупать кучу материала .Стоимость мушки получается 500-700 руб . А потом выясняется  ,что эта мушка не для нас . Королевский кучер / The Royal Coachman - как пример :(
« Ответ #6 : 18 января 2014, 19:36:41 »
Больше не тороплюсь!!! ;)
« Ответ #7 : 01 октября 2015, 19:53:20 »
Таблица для получения нужного цвета путем окрашивания материалов
http://2mb.ru/poleznoe/tablica-smeshivaniya-cvetov/
« Ответ #8 : 29 января 2016, 17:02:35 »
Один из способов самому сделать даббинг из шкурки зайца или кролика
« Ответ #9 : 21 марта 2016, 12:24:17 »
« Ответ #10 : 21 марта 2016, 13:25:23 »
 Ну да,так все и у меня происходит  :)
« Ответ #11 : 20 ноября 2016, 11:29:52 »
Еще один способ приготовления даббинга из шерстяной  нитки
