Автор Тема: Вейдерсы  (Прочитано 49181 раз)
Re: Вейдерсы
« Ответ #30 : 21 января 2015, 17:31:40 »
Андрей ,ты же дорогие брал ?Сварные швы ?
Re: Вейдерсы
« Ответ #31 : 21 января 2015, 18:40:16 »
такое вышло в процессе эксплуатации, сильно не напрягает, но все же хотелось бы чтоб совсем сухо было)
Re: Вейдерсы
« Ответ #32 : 21 января 2015, 18:41:41 »
Ну как дорогие, обычная линейка коловская, забыл правда как они называются, у Вани Мерко кажется один в как у меня. Швы да, уже сварные.
Re: Вейдерсы
« Ответ #33 : 21 января 2015, 20:28:10 »
Для Колы дорогие-11500 сейчас .Эти?
Re: Вейдерсы
« Ответ #34 : 21 января 2015, 20:39:38 »
вроде эти, когда я брал они мне обошлись около 7 тысяч
Re: Вейдерсы
« Ответ #35 : 11 июня 2015, 09:17:54 »
Уход за вейдерсами
Надежная пара вейдерсов – один из самых важных элементов снаряжения рыболовов, предпочитающих ловить взабродку. Однако вейдерсы, особенно хорошие, стоят немалых денег. Учитывая то, что цена этой одежки может достигать сегодня 800 долларов, позаботиться об их сохранности кажется весьма здравой идеей. В каких-то местах вейдерсы будут изнашиваться быстрее, это неизбежно, но должный уход за ними позволит лучше оправдать ваши вложения. Следующие небольшие советы призваны помочь вам продлить срок службы вейдерсов.
1. Изначально ищите вейдерсы, которые лучше всего подойдут вам по размеру. Это кажется элементарным, но первое, что влияет на износ – это соответствие размера вейдерсов вашей фигуре. Слишком большие вейдерсы образуют лишние складки, которые будут тереться друг о друга и рано или поздно могут порваться в точке большего напряжения или просто разойтись от усталости материала – это как переламывать по сгибу листок бумаги до тех пор, пока он сам собой не порвется. Не покупайте пару, которая «с большего» вам подходит – возьмите, ту, которая сидит правильно везде, в том числе и подходит по размеру стопы.
2. Тщательно просушивайте вейдерсы после рыбалки. Имеется в виду их внутренняя поверхность. Многие рыболовы вывешивают свои вейдерсы просохнуть после рыбалки, пренебрегая выворачиванием их наизнанку и просушиванием внутренней стороны. Запомните, что даже если на вейдерсах и написано «дышащие», они не могут дышать, будучи погруженными в воду. Влага от испарений вашего тела быстро скапливается на внутренней поверхности вейдерсов, поэтому если их не просушивать, внутри может завестись плесень. А плесень воняет. Но это еще не самое худшее в ней – она разрушает дышащую мембранную ткань вейдерсов, самую ценную их составляющую, сводя на нет преимущества топовых моделей перед обычной жаркой резиной. Никогда не забывайте вывернуть вейдерсы после рыбалки и просушить их изнутри.
3. Сворачивайте, а не складывайте. Собираясь на рыбалку, упаковывайте вейдерсы в сумку, скрутив их в рулон, начиная подворачивать от неопреновых чулков. Складывание же вызывает дополнительные складки, которые изнашивают и разрушают ткань вейдерсов, как это описано в пункте 1.
4. Храните вейдерсы в разложенном виде. Если это возможно, храните вейдерсы, подвешивая их вертикально или укладывая в разложенном виде, например, под кровать.
5. Не храните вейдерсы на солнце. Это вовсе не значит ,что вам не следует рыбачить в солнечные дни, однако если вы хотите вывесить вейдерсы на просушку или на хранение на солнышко, то лучше отказаться от этой идеи. Солнечный ультрафиолет разрушает состав водоотталкивающей DWR-пропитки мембранных тканей и может значительно сократить срок службы ваших вейдерсов.
6. Стирайте вейдерсы вручную. Регулярная стирка или споласкивание могут значительно продлить жизнь ваших вейдерсов. Тем не менее, важно, чтобы стирка производилась вручную, а вейдерсы после нее сушились на воздухе. Для стирки лучше использовать мягкие моющие средства или даже мыло для рук. «Злые» стиральные порошки, и тем более отбеливатели могут нанести значительный вред мембранной ткани.
7. Мойте вейдерсы после соленой воды. Морская вода чрезвычайно агрессивна практически ко всем материалам, и мембрана вейдерсов не исключение. Если вы ловите в соленой воде, убедитесь, что соль не остается на вейдерсах после рыбалок. Промывайте их чистой проточной водой, особенно в области молний, если таковые имеются.
8. Подстригайте ногти на ногах. Автору этих советов приходилось работать в ряде нахлыстовых магазинов и лично продавать вейдерсы. Смешно или нет, но ему приходилось неоднократно выслушивать жалобы о вейдерсах, протекавших из-за износа неопреновых чулков в области пальцев. Причина? Слижком длинные ногти на пальцах ног и неподходящий размер чулка. Поэтому подстригайте ногти. Это нужно было сказать. Просто на всякий случай.
Re: Вейдерсы
« Ответ #36 : 05 августа 2015, 18:36:43 »
Тестил 5 дней в тайге. Практически не снимал с утра до 2-х ночи .Очень удобно и комфортно .Ботинки легкие .Нога "спит " и не устает как от Сhota .Впитывание влаги минимальное .Песка и камушков не обнаружил внутри.Ни разу не подскользнулся. Осталось проверить на Голоустной.Не важно один носок или два одеты -Фиксирование ноги идеальное.Вейдерсы оказались то что надо для наших рек.5-ти слойная мембрама выше колена очень плотная и защищает ноги от холодной воды.Сучки и ветки ей не страшны.Раза три натыкался -держит .Дышащие свойства очень хорошие.К ночи флисовые шнаны 200-ка (не самого лучшего качества ) только слегка влажные сверху и можно сказать почти сухие.Из недостатков-внешний нагрудный карман не герметичен.Зато за ним карман на микрофлисе прекрасно согревал мокрые руки ночью при темп. -2 гр. Simms HEADWATERS™ STOCKINGFOOT
(Ссылка на вложение)
Смотрим .Прошло 2.5 сезона .Побежали у гардов ,протерлись по краям внутренней проклейки швов
terek
    • www.shop.alexflyfishing.ru
Re: Вейдерсы
« Ответ #37 : 13 августа 2015, 12:35:49 »
С любой одеждой вопрос не во времени владения, а в пробеге. У меня тоже ни одни вейдера больше 3 сезонов не прожили. На сегодня "последние из могикан" Симмс Л2 выглядят так, как будто я в них весь Сталинград на передовой провел. А им 4 года от роду и носились в паре с Редингтонами, которые взяли на себя все семинары. У жены тоже Хэдватерсы и тоже клееные неоднократно. И по Л2 и Хэдам ИМХО причина износа - это низкая мех. прочность самой ткани, используемой как основа для мембраны. Так что все путем, не портится то, что стоит без дела.
Алексей Теряев,
MCI, THCI, International Federation of Fly Fishers
CI, DHCI, European Fly Fishing Association
www.alexflyfishing.ru
Re: Вейдерсы
« Ответ #38 : 13 августа 2015, 13:28:02 »
 :)  Алексей,согласен .
Борис61
Re: Вейдерсы
« Ответ #39 : 19 июня 2018, 11:09:44 »
День добрый, уважаемые форумчане! С вейдерсами все более менее понятно, а вот с тем на что их одевать - засада! Нет, общее понимание конечно есть - термобелье, флис и т.д.., но хотелось бы иметь понимание - какое, сколько слоев, в каком температурном режиме будет комфортно и т.д. К примеру, если взять за  основу среднее термобелье , надо ли под него одевать тонкое? сверху флис? какой - 100, 200 или оба варианта? У кого есть собственный опыт, помогите разобраться! Интересует примерно такой режим - Темп. воздуха 20С, темп. воды - 12-14С.
Re: Вейдерсы
« Ответ #40 : 19 июня 2018, 11:40:26 »
Тут многое значит от реки и от условий ловли  .Если речка маленькая и нет надобности заходить по пояс ,долго стоять и ловить , то можно   обойтись и "соткой " Полартек .Или даже одним толстым(средним  )термобельем  .И при длительных переходах будет более-менее комфортно .
Если все-же приходится долго стоять в холодной воде -толстое(среднее) термобелье и "двухсотый "Полартек .Я хожу в тонкой термухе и "двухсотом "Полартеке .Чтобы уберечься от перегрева при длительных переходах, теплые штаны снимал и убирал в рюкзак разгрузки  .Приходилось ловить и по шуге -вот тогда одевался в "сотку и двухсотку "
Многое зависит от индивидуальных особенностей человека .У меня ноги мерзнут и поэтому  ношу 2 пары носок .Одни толстые и одни средние .
Борис61
Re: Вейдерсы
« Ответ #41 : 19 июня 2018, 13:36:29 »
maverick, спасибо! В принципе все более менее понятно! Переходы, большие, вроде не планируются, максимум - 500м., а вот как долго стоять в воде и как глубоко заходить придется - тут пока не ясно, зависит от уровня воды в реке, она где то 70-100 м шириной. В общем то буду опираться на ваши рекомендации и возьму с собой среднее термобелье и 200-й полартек как основной комплект, ну и на всякий пожарный комплект 100-го флиса и тонкое т. белье - для коррекции слоя, вдруг будет жарко,холодно. Термобелье, какое лучше - синтетика или мерино? С вейдерсами никогда не сталкивался, отсюда и непонимание вопроса, одно дело стоять в + 20гр. на берегу, а другое дело по пояс в достаточно холодной воде.
Re: Вейдерсы
« Ответ #42 : 19 июня 2018, 15:21:44 »
Все правильно !Пока не попробуешь ,не поймешь .У меня сейчас Wild Country
Мужское термобелье Wild Country 0601-10 unisex отличается прекрасными показателями отведения влаги и теплоизоляции. Модель станет хорошим выбором для активного отдыха, занятий спортом или повседневной носки в холодную погоду. Комплект приятный на ощупь, хорошо сохраняет тепло, отводит лишнюю влагу, создает ощущение тепла и сухости в любую погоду.
Особенности
Термобелье пошито из полиэстера, что гарантирует быстрое выведение влаги, благодаря чему ваша кожа даже при активной нагрузке остается сухой. Данный материал по своей структуре немного напоминает хлопок, прочен и мягок. Он отлично держит форму и практически не впитывает влагу, что делает белье практичным и комфортным для спортивных тренировок или повседневной эксплуатации. Комплект так же можно использовать в качестве нижнего белья, надеваемого под одежду в холодную погоду. Комплект состоит из футболки с воротником и длинным рукавом и кальсонов. Штаны имеют среднюю посадку и эластичные манжеты, обеспечивающие хорошую фиксацию. Состав ткани этого комплекта (90% микрополиэстер, 10% спандекс ). Одежда оптимально облегает тело и не ограничивает движения. Практичность и высокое качество этого костюма подарят вам чувство невероятного комфорта.
Борис61
Re: Вейдерсы
« Ответ #43 : 19 июня 2018, 19:03:37 »
такого у меня нет, пользуюсь т/бельем другого бренда, но думаю хуже от этого не будет.
Re: Вейдерсы
« Ответ #44 : 19 июня 2018, 21:18:21 »
Да .
